X射线荧光光谱仪(XRF)
hsteel
第1楼2010/04/29
放在干燥器里就是为了防止吸潮变质,吸潮后首先压片质量可能会变差,其次也有可能出现化学上的细微变化。对此测定同一样品指的是同一个时间吗?短时间内强度变化应该不会很大,但长时间放置后再测量就不敢保证了。即使玻璃熔片在长时间放置后各元素的强度也是有所变化的。
Onway
第2楼2010/04/30
我认为干燥器也只是延缓样片的变化。
tyrantgqy
第3楼2010/04/30
吸潮膨胀 颗粒效应增大,还有化学反映变化 都会导致一些系统误差(须尽量回避的) 但实际上如果不是强吸潮,吸气物质,放在没有灰尘的状态下一段时间,可以满足荧光的精度,因为压片精度本就一般的。
夏末微凉
第4楼2010/11/04
压片以后还能重复做吗?听工程师说只能做一次(碳素行业)我们一般就是做一次就成废样了!!
ljzllj
第5楼2010/11/04
没有这么夸张吧?如果不是易吸潮的样品,短时间的重复测试应该没有问题的。
第6楼2010/11/06
我也不清楚,听工程师说样品表面会被射线照射以后一些元素会随之改变 可以做但是不准确了!我也不是很清楚。我们的样品在压片以前是要烘干的 也有可能是怕吸潮吧? 问题是我们也有干燥箱啊!请教(我们是碳素行业,最终产品阳极)
第7楼2010/11/06
如果不是长期放置的话,我觉得没有太大的问题。你为什么不自己做个实验呢?相信自己,理论和实践多结合,对分析,对自己都是一个进步。
alfawei
第8楼2010/11/11
压片样品有哪些保存要求 和保存装置?
markon_yan
第9楼2010/11/15
看你压片的时候使用的添加剂而言啊,有些如果是用固体的,是很好,而且样品能多次使用,我们有做过石灰石,专门来观察过,如果添加的是液体试剂,那基本没有作用,而且可能是副作用,这时候样品不要多次分析,一般能2次就很好了。做硅砂的时候很明显,样品本身质量变化,成分变化都很明显。。
莞城.XiShui
第10楼2010/11/17
样品本身质量变化,成分变化都很明显。
