分离/萃取
睿武孝文
第1楼2010/04/30
这个我不太懂,但做过这样的试验。几年前的事了,有点忘。乙醇嘛,好像在25度左右;乙醚用旋蒸好像回收不着,都被泵抽走了;石油醚不同,温度也不同。其实,真空度不同,温度要求就不同了。先从室温开始,逐步升上去就可以了。
lingshike
第2楼2010/05/01
这种温度没有规定,设定也是根据自己的实际情况。你的目的只有一个,把溶剂整出来,在安全,无毒,不破坏样品的前提下,都可以。当然,不同的条件,会用不同的时间。我们这里用的大的循环水泵,常温的。负压可以达到-0.9左右,乙醇可以用50-70度,乙醚,没有做过,这个室温都挥掉了。石油醚,看规格了。同一真空度,温度越高,蒸出的速度越快,但是对样品影响越大。
keylua
第3楼2010/05/02
进口的BOCHI蒸发仪说明上有说用多少度的,但我忘记了
PPeter
第4楼2010/05/03
我记得好像是沸点减去30度吧,经验值来的,当然跟真空度有关。一般低于100度的就最好别用,因为用自来水冷凝不下来。石油醚是混合物,有不同的沸点范围。
cjh0576
第5楼2010/05/04
俺们蒸乙醚的,38-39度
jason8411
第6楼2010/05/05
主要看你的试剂,我们乙醇大概是50-60度,石油醚要比这个低
雾非雾
第7楼2010/05/07
我们配了循环冷却装置,在满真空条件下(不调节真空度)都可以旋蒸,温度设在30度,只是正己烷、丙酮、乙酸乙酯蒸发速度比较快,乙腈稍慢,甲苯和乙醚更慢一些的。乙醇没蒸过,甲醇的蒸发速度和乙腈类似。
ufowinner1
第8楼2010/05/08
一般45°,抽真空很快就干了。温度越高抽的越快,但是冷凝速度跟不上就全抽到你的真空机的水箱里了。
乐果
第9楼2010/08/26
温度不用太高,偏低就可以。但必须的有真空。
a8775
第10楼2010/08/31
根据你自己的样品而定,慢慢调节
