气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/04/30
可以先穿石墨垫。 就算是需要截断,也是很短的一截。
symmacros
第2楼2010/04/30
正在使用的柱子老化可以不用断开检测器。
阿宝
第3楼2010/05/01
对于新柱子,最好断开检测器老化,毕竟新柱子里面残留的物质可能会污染检测器,至于正在使用的柱子完全可以不断开检测器,老化的时候就是小梯度升温,中间多几个停留(恒温)。穿过石墨环之后肯定要截掉一段柱子,不过不用截很多。
第4楼2010/05/01
可以参考这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100427/2524360/
凡心点点
第5楼2010/05/02
最好还是短开检测器,以免污染
PPeter
第6楼2010/05/02
正在使用的柱子我们都是直接高温老化就行了
xingwangyang
第8楼2010/05/02
程序升温老化柱子,最高使用温度下20度保持2-3个小时。连续运行几次。不接检测器 。切掉2-3cm
826beibei
第9楼2010/05/05
知道了,谢谢大家
