水质检测
老兵
第1楼2010/05/03
如果一样就再不用搞校准性检测,只要在允许误差内即可;如果不在误差内,可用台式的pH计测值进行修正。
jhcnal
第2楼2010/05/03
我想知道的是为什么会不一致???有没有高手呀
ggxxdd2000
第3楼2010/05/04
如果排除两台仪器本身的系统误差外,还有就是测定溶液的因素,毕竟在线测定的与台式测定的时间点、检测点不一样,由此引起检测结果的不一样也属正常,关键在于现在的检测结果差异是否在可接受范围内?
jiasong
第4楼2010/05/04
实验室仪器与在线仪器的使用环境不同,还有就是在线仪器,测量与水的流速有很大的影响,出现0.5个PH的误差有时很正常,想完全去对应,只有用同样的PH标液标定,然后测量不流动的液体才有可能对应!
ghz803
第5楼2010/05/05
我遇到过这样的问题 原因是在线的仪表有电磁干扰后来换了一个位置就解决了你看看是不是和我的情况一样
第6楼2010/05/05
楼上的大侠: 你的仪表是不是在线的pH计?我主要是两台在线的pH计和台式的都有1.5个pH单位的误差。 我是用台式的去校准在线的,但是我想知道为什么会有差距?
