分析化学
土老冒豆豆
第1楼2010/05/02
第一题,选A,避免交叉污染。其他的都是可以接触的。
儒雅凤
第2楼2010/05/02
正确。
huaibeijiayuan
第3楼2010/05/02
第一题:A第二题:B第三题:降温,或者额外加入一些相同产品的晶体,第四题:B第五题:洗净后用乙醇荡洗一下,再用电吹风低温吹干。
社区=冬季=
第4楼2010/05/02
5. 有时为了使玻璃仪器快速干燥,可采用吹风机吹干的方式,而且可以用怎么样的试剂(请举例说明)冲洗一下再吹干,则干燥速度更快。可以用无水乙醇,但会不会造成无水乙醇的浪费呢?
tutm
第5楼2010/05/02
第三题:用玻璃棒适当摩擦容器壁;有条件的话可以加入少许晶种。
第6楼2010/05/02
第7楼2010/05/02
说的好。一般情况下不会采用这种方法。
miss_fairy
第8楼2010/05/03
1A2B4D因为实际液体加少了。而B氢氧化钠不能用称量纸称,会造成腐蚀,应该用玻璃器皿称量。
平凡人
第9楼2010/05/03
见过用称量纸称氢氧化钠的,不过一般要求不精准。
第10楼2010/05/03
3,投入晶种可以晶种加快析出,也有用玻璃棒搅拌的。
