气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/05/04
对了,其他色谱参数是:载气 He,检测器 FID ,分流进样。
gezhenhua888
第2楼2010/05/17
你是哪个单位的,是生产还是使用!对氟氯苄能和他们分开吗
第3楼2010/05/17
载气流量,分流比,氢气,空气,各是多少啊,恒温,还是程升呢
第4楼2010/05/17
单位就不说了吧,一个小单位,不值得一提。我们是科研用到的原料。至于对氟氯苄是否和它们分得开,我没做过,不敢乱说。楼主可以试试哦!
第5楼2010/05/17
载气控制模式:恒线速度,30cm/s,分流比:30:1;氢气流量30ml/min,空气400ml/min.柱温程序:60度,恒温3min后10度/min升温至200度。
第6楼2010/05/18
我用PEG-20M做了下,苯甲醛和对氟苯甲醛分不开,而且氦气没有氮气灵敏度高,我们平时做的的对位和苯甲醛差一点就可已完全分开了,没你的分的那么彻底,我们是生产的,邻间对都有,有需要的可以联系,你的分析方法我得好好学习学习,谢谢
senw
第7楼2010/06/30
阿宝,对氟苯甲酸和间氟苯甲酸做过没有,能用WAX的柱子分离吗?
第8楼2010/06/30
酸没做过,只做过醛,猜测一下:应该问题不大吧。估计可以分开。
第9楼2010/08/22
我们要买柱子啦,您的柱子规格能告诉我吗,参考下,顺便请教下,国产PEG-20M和RTX-Wax,HP-Innowax有什么区别吗,我的PEG-20M做的苯甲醛是在对氟苯甲醛后面出峰,另外RTX-Wax与HP-Innowax那个性价比高点呢
第10楼2010/08/22
说实话,wax的柱子我手头只有rtx的,没有用过其它牌子的,不好发表评论啊
10/31重磅解读大规模设备更新方案
