气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/04/26
第一个问题:不是有点漏,就是压力偏低。我在协助调试西门子在线色谱时,发生过这事。设计阀空气压力是6公斤,后来提高8公斤,这问题就解决啦。还有就是阀空气与助燃气同气路,压力小了,分流厉害。提高压力就会好点。
睿桐的老爸
第2楼2009/04/26
对于图1:一直是3bar的5.0NN2动力,这种现在是上午出现的,下午就正常了;是DID,不好意思没有空气和助燃气
第3楼2009/04/26
第二个问题:就是先开纯化器,待干烧温度稳定后再通气源,不然最初的一段气源就相当于低质气或污染气啦。纯化器通气稳定后,再开色谱仪,这样问题可能避免许多。这应该属于开机不规范类的。
第4楼2009/04/26
我们的100DID是24小时不间断供气,起初未关闭纯化器时正常工作电流在6mA以上,关闭纯化器再开纯化器后,现在电流在3-4mA,总是升不上去。
第5楼2009/04/26
这无所谓,主要是看阀气是否有同一气路的用点。如果上午有,下午没有,排除偶然因素,就有可能是受温度的影响,也就是说,气路上有某一接口有点松啦。关于这点,你观察一段时间就知道啦。有时钢瓶气也会这样,上午用得比下午快,就是接口有点松的问题。
第6楼2009/04/26
还会有这种事?我明天再检查一下。谢谢版主
第7楼2009/04/26
有个版友是高麦的,希望高麦王见到能给个说法!你的气路走向不会是单向吧!即气路只有必须经过纯化器。通常的设计都是双向的,取纯化器模式或旁路模式。如果是前者,在关闭期间,气路是通的,也就是纯化器始终处于被污染状态,污染的程度与载气纯度成反比。如果是因为这样,工作电流上不去,一是干烧,不通气加热;另一种方法就是让时间说话,时间长啦,有可能慢慢恢复一些。平常多注意观察、记录,会发现变化的。会渐好的,也有顿好式的,还有维持的。
第8楼2009/04/26
是不是可以把问题锁定在纯化器上?检测器好不好有问题?
第9楼2009/04/26
这个可不好说,要知道DID这玩艺也是最容易污染的,不然它不会对气源要求这么高,就是杂质干扰对它影响较大。既然工作电流上不去,只好头疼医头啦。我对纯化器温度设定不在行,如果有可能,调高10%,看看有何反应。不能调就算啦。我个人觉得烧个几天应该会有起色,不然只能判定中毒啦。
第10楼2009/04/26
之前那个原装的纯化器可以调温,现在换了一个不能调的。电流升的太慢了,最近几天平均每天就升0.05mA;现阶段载气流量宜小还是宜大?
