紫外可见分光光度计(UV)
hwzhou10
第1楼2010/05/04
自己试验一下
woainibaby_2001
第2楼2010/05/04
试了一下,做的效果不是很理想,所以希望能找个有经验的大侠给帮帮忙,指导一下。
初学者&九点虎
第3楼2010/05/04
含量太高了,建议先找一个低含量的标准溶液,做个全波长扫描,然后找到最大吸收,样品需要稀释,不过不知道稀释后带来的误差有多大
老多_小多
第4楼2010/05/04
LC是230纳米测定,如果要准确,还是用LC好,紫外误差大,杂质你没办法处理
第5楼2010/05/05
麻烦问一下,用lc方法是咋样的?我的这个样品含量其实都超过98%,杂质比较少,能有那么大的影响吗?
第6楼2010/05/05
我找了一篇文章,告诉我用紫外是在270nm,影响会很大吗?
第7楼2010/05/05
高含量的样品是否稀释倍数带来的误差很大,兄弟
第8楼2010/05/05
紫外的误差来自哪里?
第9楼2010/05/05
食品中有测定方法,不过我们都是低含量的样品
第10楼2010/05/05
你最好自己哪个标准品去扫描一下,文献和自己实验室的还是有点差别的
