【讨论】大家看看这个是什么,答对有奖哦
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:70积分状态:已解决
  • 图1
    图2
    图3
    看看这个是什么呢?什么仪器中的,用途,最新进展是什么样子的。
    第一个能答对图中箭头所指2对线作用是什么的,给20金币哦。
    先说一下,不是分光里的,不过这个仪器,论坛没开版面,而且您肯定用过。
    猜对前面的,看看后面的,领先科技。能猜出图4,图5,图6的名称吗?哪种天平里用。
    图4
    图5
    图6
    图7
    图8
    图9
夕阳 2009/01/02
[quote]原文由 [B]tutm[/B] 发表: 这是电子天平的核心部件,电磁传感器嘛?对不对? 两根线是重力线圈的引出线吧 这玩意儿anping先生不容易猜出来了,是不?[/quote] 楼主不公平呀!我回答前没有部件背部照片,第二章照片是后添上的吧? 从第二章照片来看,这是一台底承式(即托盘式)的电子天平,那么这两个线圈的作用是:当重物放到天平的托盘上后,托盘沉下,围绕在托盘支撑衔铁外围的上述两组线圈产生一个反电动势,使托盘上升到原点位置;如果重物越重,这个反电动势越大,则需要的电流也越大。然后将这个与重量成正比的变化电流检测出来并转化为数字显示,这就完成了称重任务。 不知解释的正确否?顺便告诉楼主,我在20年前也曾修理过德国沙多利斯的天平呀! 最后声明我可不是为了楼主的奖励分呀!
tutm 2009/01/03
[quote]原文由 [B]nemoium[/B] 发表: 其实,图1中的那两对线是做什么的,我也不知道。 看了tutm给的资料后,如图9, 感觉应该是一对接补偿线圈,一对接磁极的。 我手头上的那个传感器,由于下面的那个内六角螺钉(图1中黑色的)打毛了, 拧不下来后盖,所以也不知道那2对接到哪里去了。[/quote] 我估计有一对是温度补偿,记得这家伙使用时间长了,有点热起来的。
jsxplym 2009/01/02
是能量散射仪吗
去年冬天 2009/01/02
按形状看起来跟天平还真的蛮像的呐[em0805]
雾非雾 2009/01/03
还真没有把天平拆开过,学到不少,谢谢!
  • 夕阳
    第1楼2009/01/02
    首先声明我不清楚这是什么仪器的部件,但为了活跃版面,我猜猜如下:
    两对线有可能是:
    (1)两对热电耦
    (2)两组线圈
    (3)两对传感器
    nemoium 发表:
    先说一下,不是分光里的,不过这个仪器,论坛没开版面,嘿嘿。
  • 祥子
    第2楼2009/01/02
    两对传感器,差不多,但范围太大,不算答对。
    anping 发表:首先声明我不清楚这是什么仪器的部件,但为了活跃版面,我猜猜如下:
    两对线有可能是:
    (1)两对热电耦
    (2)两组线圈
    (3)两对传感器
  • tutm
    第3楼2009/01/02
    两根线是重力线圈的引出线吧
  • 祥子
    第5楼2009/01/02
    ,非常厉害。
    tutm 发表:这是电子天平的核心部件,电磁传感器嘛?对不对?
  • 祥子
    第6楼2009/01/02
    错误。
    jsxplym 发表:是能量散射仪吗
  • tutm
    第7楼2009/01/02
    你出的题还是很有意思的。别散分了,否则快到贫困线了,哈哈。
    我摆弄过一些基本的仪器,所以还能试试。
  • 祥子
    第8楼2009/01/02
    “两根线是重力线圈的引出线”,什么原理呢?
    有这方面资料吗?
    tutm 发表:你出的题还是很有意思的。别散分了,否则快到贫困线了,哈哈。
    我摆弄过一些基本的仪器,所以还能试试。
  • 去年冬天
    第9楼2009/01/02
    按形状看起来跟天平还真的蛮像的呐
  • tutm
    第10楼2009/01/02
    这是一种动圈式原理的天平,通过线圈电流强弱变化使秤盘下的支架靠磁力悬浮在平衡位置,正面应该有个红外(电磁)定位感应器,检测秤杆架是否平衡的。
    现在这种结构已逐步被电阻应变传感器取代了。
    这种天平结构的缺点一是太复杂难以维护,二是支撑系统庞大易受温度影响。
