紫外可见分光光度计(UV)
化院天使
第1楼2015/06/29
400我前一阵打时可以用的,他们售后可能比较忙,很难打通的,安捷伦的电话周到及时些呢
tutm
第2楼2015/06/29
“扫描电动机、零次光检测”项目出现故障,主要是仪器中的检测器检测不到零级光。首先检查机内有没放比色皿,先拿出来再开机;还有就是扫描机构卡住,转不动了,这要请仪器工程师来处理了。
hhciq
第3楼2015/06/29
谢谢。电话打通了,与预计的答案类似。这机子前半个月很好用,也出现自检通不过的现象(重新启动几次就好了),这次莫名就自检通不过。难道是夏天热、潮湿的原因?
vandyke
第4楼2015/06/29
扫描电机一般步进电机,驱动丝杆带动单色器旋转。自检不过直接原因就是单色器不转,根源就要检查究竟是步进电机扭矩不足或空转(皮带松、脱齿、驱动电压不足等)还是丝杆等传动部件阻力太大(润滑不足、卡住等)。
秋月芙蓉
第5楼2015/06/29
你的仪器环境区域高热、湿?
烟雨江南
第6楼2015/06/30
仪器室还是要安装空调除湿机等设备比较理想
第7楼2015/07/01
屏自己的感觉,软件、硬件出问题的可能性不太大,经过自己能进行的鼓捣,也不行。与客服也取得了联系,维修报价单也发来了,好些可能、原因......昨天上午,经过仔细的思考,采用了一个大胆的办法,...,一次性通过,正常。一会看看今天是否能正常
第8楼2015/07/01
真的就好使了,土招有时候也横管用啊
中兴百瑞
第9楼2015/07/01
土招儿,也好用~不会是像拍电视机那样的吧~~ - -
第10楼2015/07/01
请告知详细方法~
