核磁共振技术(NMR)
Utopia
第1楼2010/05/05
这不是作假么?
jfxiang
第2楼2010/05/12
开玩笑吧?!还是重新纯化样品做核磁。
celan
第3楼2010/05/13
您一定很年轻,不要这样做。请忠实于原始图谱。
nmrbj
第4楼2010/05/13
技术上是可以的。但是这样的做法不厚道啊。别丢人,赶紧提纯吧。
sslin
第5楼2010/05/14
如果是溶剂的残余污染 (例如乙醚, 乙酸乙酯等), 可以加氯仿吹干法, 反复三次, 然后加氘代氯仿检测, 则氢谱没有溶剂的残余峰.如果是其他副产物的峰, 则得靠重结晶, 柱层析等纯化工作解决.
sossolide
第6楼2010/05/14
谢谢分享啦
zhouqj
第7楼2010/05/14
你要是实在没办法纯化你的样品的话,可以用ORIGIN处理数据啊,不过,这样的数据发论文好像不太合适啊!一定要慎重啊,不要因为论文毁掉了你的人生
heross
第8楼2010/05/16
改数据不现实,还是诚实点好,现在最缺少的就是诚实了。你可以在你的数据里面把杂质标出来,讲清楚就可以了
xiaoxiaohyp
第9楼2010/05/19
做核磁时,把相关的参数设定修改下应该可以,不过对于专门做核磁的可以看出来。
yjihgef
第10楼2010/05/19
曾经看到有人的核磁图都是将原图导入到origin里作图的,可能图会漂亮一点,但觉得这样挺麻烦的。
