核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2007/11/30
谱图的化学位移会变得非常奇怪,所有谱峰和预想的全发生移动。不过定标就可以把化学位移给校正过来。
whilate
第2楼2007/12/03
1。可能完全锁不上场2。有一些接近的溶剂可以锁上场,这样采出的谱图则化学位移发生偏移,如果谱图谱宽足够大,没有谱峰被截掉,则重新定标即可,否则只能重新做
第3楼2007/12/03
判断是否选错溶剂,可以根据氘试剂特征的出峰信号来判断
kitty2000
第4楼2007/12/05
如果还能锁场的话,整个谱图的相对位置多数情况下还是正确的,但是要重新定标。不过,如果谱图的带宽不够,就会出现低场的峰回卷到低场啦,这个要小心。
第5楼2007/12/05
你说的是老机器,现在的机器已经不会有折叠峰了,只是未采到的范围谱峰直接被截掉!
