气相色谱(GC)
shuaf
第1楼2010/05/04
如果条件是成熟的话,有没有可能是你的样品浓度太稀了?
阿宝
第2楼2010/05/04
楼主,说说你的色谱条件(包括分流比)和样品浓度,描述的越详细,越有可能解决问题。
chengjingbao
第3楼2010/05/04
个人觉得是柱选型的问题。要不就 是您前期的分离条件严重没调整好!
安平
第4楼2010/05/04
看看色谱图为好。说说详细的分析条件和前处理条件。
lucky-123
第5楼2010/05/05
我都有考虑过,但是相对我之前做毕业论文的时候所做的浓度相比已经是大很多很多了,所以这个可能应该排除。。。谢谢。。。
第6楼2010/05/05
shijinyu
第7楼2010/05/05
是不是流动相的问题
第8楼2010/05/05
条件是在书本上找的,是测菜子油的脂肪酸,用恒温的方式保持200度,样品的浓度清楚,因为我就是要测量样品中脂肪酸含量,大概取4克的油样,然后将它甲脂化。。。。由于我们还在实验的阶段,所以很多条件都不是很清楚,如果你有更成熟的实验条件,可否指教一下,谢谢!!
第9楼2010/05/05
选柱应该没有问题的,有参考过文献资料的,如果是分离条件没调好的话就应该会有很多乱七八糟的锋,但是它只有一个很高很漂亮的溶剂锋,其他什么也没有留下了。。。这才让人郁闷。。。。
第10楼2010/05/05
色谱图只有在2分钟的时候有一个很高很漂亮的溶剂峰,之后就什么都没有了,剩下平稳的基线在慢慢地爬。。。。。分析条件就是恒温200度,前处理就是把菜子油甲脂化,用庚烷做溶剂。。。谢谢!!!
