ICP光谱
liyongdeng
第1楼2010/05/05
是不是浓度太高了显示不出来?我以前用PE的就是浓度太高不出结果.
zlssz-1
第2楼2010/05/05
样品稀释后再测,如还有问题,检查仪器
lilongfei14
第3楼2010/05/05
是样品含量太高,稀释倍数按给的结果来
popo
第4楼2010/05/05
超出的太多了吧
jeannie_ni
第5楼2010/05/05
一般在标样编辑页面,没有特意编辑过允许的最大浓度为标样最高点的1.1倍,当样品浓度超过此范围时就会出现x,若想在报告中给出结果,则需编辑最大浓度设定值。
gototo
第6楼2010/05/05
我做过样品浓度太低不出结果的@
未来的元帅
第7楼2010/05/05
设置是可以修改,不过最好还是稀释再测
第8楼2010/05/05
要发结果的话还是要稀释的,因为样品浓度不在曲线范围内误差比较大
liangbingfeng
第9楼2010/05/05
谢谢大家的赐教,但是以上各位所说的我都知道,我的情况不是如“2546x”这种情况,这样显示是浓度太高的原因,问题是现在显示"点点点x"就是“……x”,没有数字,只有点,所以还请大虾们讨论一下,谢谢!
第11楼2010/05/05
