ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/04/24
用ICP能测,用王水溶样!
shitou840624
第2楼2010/04/24
我以前曾经做过不锈钢中的Cr,但是这里有一些问题需要解决!样品中含的铬含量一般都很高,都是几万十几万的。虽然ICP的量程很广,但是由于样品需要稀释的倍数太大,所以准确度值得考证。还有一个就是HNO3中含有的Cr很高,不管是分析纯或是优级纯,须注意!
coffee8
第3楼2010/04/24
可以测,用定值的不锈钢标准样做标准品,用王水溶就可以了!有必要的话还要加高氯酸!
第4楼2010/04/24
一般HNO3:HCl=1:1即共10ml可以溶0.5g样品,尽量减少酸的体积(空白高的原因),样品中含量较高,所以取样量也尽量合适!
第5楼2010/04/24
试剂有Cr的话,得换试剂厂家。不是所有试剂厂家的质量都有问题的
秋月芙蓉
第6楼2010/04/24
我们用HNO3中含有的Cr很低,基本测不出来
环境监测技术资讯
第7楼2010/04/24
王水溶样,加入高氯酸冒烟。注意分析谱线的选择
chemistryren
第8楼2010/04/25
稀释倍数大的话,空白的影响会越加明显.因为扣空白后要乘稀释倍数..误差被放大.
liyongdeng
第9楼2010/04/26
一般不锈钢可以把样品称0.1克,用王水溶解,定量到500毫升,估计还要稀释10倍.标准品用1-10浓度的.高纯度不锈钢含Cr不太大可以称0.5克.
liusy
第10楼2010/04/26
支持shitou的办法
