气相色谱(GC)
美食城
第1楼2010/05/05
加大点分离比试一试。
yunzsep
第2楼2010/05/05
楼主的温度条件可以改动一下吗?按照楼主的柱温条件到出甲醇峰的时候柱温还只有67°左右,再按照岀峰时间来看,柱流速也太慢了吧?60米/10分钟,也就是0.1米/秒,不拖尾才不正常呢
gamejorry
第3楼2010/05/05
那温度怎么样改比较合适呢?柱流速是慢点,但别的峰峰型很好,应该不是流速的原因吧。
第4楼2010/05/05
甲醇的极性很强,你用的又是强极性柱,要想让甲醇不拖尾,又有其他物质要分离,只有利用温度啊~因为极性物质的脱附速度和温度关系比较大,楼主可以传一份图谱上来看一下吗?
baoanna
第5楼2010/05/05
可以把载气流速调大一点
阿宝
第6楼2010/05/05
适当的升高点温度怎么样?
第7楼2010/05/06
这个是初始温度35℃,以3.5℃/min升到120
第8楼2010/05/06
谱图在附件里,大家给分析下,看怎么解决。
第9楼2010/05/06
10.3min为甲醇峰,条件为初始温度35,以3.5升到120.
第10楼2010/05/06
这是提高了一下温度,初始温度60,3.5升到120。最前边为甲醇。
