tutm
第2楼2010/05/05
你这个数据是同一个样品上取样测得的吧;热流值单位是W/g?看上去你遇到的好像是测试数据离散性大的问题吧?
你的样品测试顺序是按编号进行的?
即#1样品是第一个测试,#2第二个测试....
如果是这样的,那么第一个样品测试前应该是没测过其它样品吧?
据我的经验,这样操作由于仪器电路和炉子等部件温度平衡状况不同,会导致第一个样品与后续样品的热流值有较大差异,一般只能将第一个样品的数据弃之不用。还有一个样品做完后,要耐心等待仪器平衡稳定后再做下一个样品,否则也会造成平行样品之间的较大偏差。
最好这样安排实验,开机后先做一次测试温度范围的空白扫描,冷却到室温附近后再等45-60min让仪器自然平衡,然后测第一个样;再冷却到室温附近,再次等待45-60min平衡,再测第二个样;后续样品测试前也进行类似方法的平衡稳定,保证每个样品测试时仪器各部分状态一致。这样虽然测试过程很慢,但是为保证比热测试结果的一致/可靠性是非常必要的。
另外,建议你第二个表格的数据排列方式要与第一个表格一致,不要转90度排,对比看起来很累。
