近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2010/05/05
你的吸光度的单位太小了吧,平滑不够。
zwyu
第2楼2010/05/07
不会是发生干涉了吧?
睦惜
第3楼2010/05/07
是不是分辨率选的太大了。是8还是16?
筆尖挑風月
第4楼2010/05/07
如果不可以重新在测量,只有在处理的时候增大smooth的点数,13, 19 23都可以 如过可以重新测量,在扫描时候尽量压实泡罩,保持住不要移动光纤就可以,不会出现你的这种情况,,,,绝对没有问题的,
free_siemens
第5楼2010/07/23
你重新扫描背景,再试试。
