前处理综合讨论
儒雅凤
第1楼2010/05/06
发烟硝酸一般使用铝材质的容器密封存储。
huangtao0307
第2楼2010/05/06
发烟硝酸与铝不是会发生反应吗?本来发烟硝酸就容易挥发出来,再接触到铝就发生反应了啊??因为小弟本应是学电子的,但实验室把化学品管理给我了,没办法还请多帮忙
天天洗碗
第3楼2010/05/06
玻璃瓶就行吧,用黑色塑料袋罩住,存放在阴暗处
魅力星光
第4楼2010/05/06
才500ml,不多,很快就用完了吧?只要避光保存在棕色玻璃瓶里面就好
第5楼2010/05/07
我们实验量较少,一年最多用五瓶.而供应商每次都最少卖一箱给我们,这样就会有15瓶的库存,所有很难保存啊.
zyb_jn
第6楼2010/05/08
要保存在阴凉,通风,干燥的地方,不能与有机试剂、还原性试剂,氨水等共同存放。
pfz1985
第7楼2010/05/08
本来不就有器皿装备着吗?需要放在通风避光的地方
chemistryren
第8楼2010/05/10
避光棕色玻璃瓶保存。
第9楼2010/05/10
关键是从盖子会漏啊,挥发啊
第10楼2010/05/11
新的没有开封的你只要避光保存就可以了,因为试剂本来就密封的了
