云中漫步 2010/05/27
环氧乙烷残留量分析方法 一 、 比色分析法 二 、 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法 一、比色分析法 1 比色法(紫外-可见分光光度法)简述 1.1 紫外-可见分光广度法是通过被测物质在紫外光区的特定波长处或一定波长范围内的吸光度,对该物质进行定性和定量的方法。 1.2 一般情况下,紫外-可见分光广度法遵循朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律为光的吸收定律,它是紫外分光光度法进行定量分 一、比色分析法 析的依据,其数学表达式如下: A=lot =ECL 式中:A为吸光度 T为透光率 E为吸收系数 C为溶液浓度 L为光度长度 如溶液的浓度(C)为1%(g/ml),光路长度(L)为1cm,相应的吸光度即为吸收系数以 E 表示。 一、比色分析法 2 原理 环氧乙烷在酸性条件下水解生成乙二醇,乙二醇经高碘酸氧化生成甲醛,甲醛与品红-亚硫酸试液反应生成产生紫红色化合物,通过比色分析法可求得环氧乙烷含量。 一、比色分析法 3 测定方法 3.1 取乙二醇标准品适量,制成一定浓度的标准溶液。 3.2 精密量取不同体积的乙二醇标准溶液配制成不同浓度的标准品供试液,测定吸光度。 3.3 根据不同体积的标准溶液对应的吸光度值,绘制吸光度-体积标准曲线。
初学者&九点虎 2010/05/14
标准曲线一般在0.999以上就可以了
slj159200mark 2010/06/22
1. 检测的原理就如标准里所说,环氧乙烷在酸性条件下水解为乙二醇,乙二醇经高碘酸氧化为甲醛,甲醛与品红-亚硫酸试液反应生成紫红色化合物,反应是定量的,然后通过标准曲线求出含量。 2.品红亚硫酸无色可能是避免与要生成的紫红色化合物有干扰; 品红可与二氧化硫结合成不稳定的无色物质,经较长时间或受热时又可分解,出现红色,见http://baike.soso.com/v5775221.htm。
云中漫步
第4楼2010/05/27
环氧乙烷残留量分析方法
一 、 比色分析法
二 、 气相色谱法
一、比色分析法
1 比色法(紫外-可见分光光度法)简述
一、比色分析法
析的依据,其数学表达式如下:
A=lot =ECL
式中:A为吸光度
T为透光率
E为吸收系数
C为溶液浓度
L为光度长度
一、比色分析法
2 原理
一、比色分析法
3 测定方法
