【求助】可见分光光度计大家帮忙参谋一下
紫外可见分光光度计(UV)
  • 722哪家的好用啊,北京瑞利的722谁用过,怎么样啊,现有两个帮忙参考一下.
    WFZ800-D3B紫外-可见分光光度计
    ■ 性能指标
    ◆ 波长范围: 200~800nm
    ◆ 波长准确度: ±0.5nm
    ◆ 波长重现性: 0.3nm
    ◆ 透射比准确度: ±0.5% τ (可到±0.3% τ)
    ◆ 透射比重复性: 0.3% τ
    ◆ 杂散光: ≤0.5% τ (NaI 220nm处)
    ◆ 光谱带宽: 0.5,1.0,2.0nm 三档
    ◆ 稳定性: ≤0.5% τ (3分钟)
    ◆ 工作方式: T: 0~110% τ
      A: -0.041~3A
      C: 0.000~9999
    ◆ 调零方式: ABS 0 (100% τ) 自动调整
    ◆ 数据输出方式: 5位LED显示,打印机打印结果
    ◆ 数据存储方式: 自动存储,不小于100点
    ◆ 检测器: 光电倍增管
    ◆ 电源: AC 220V/50Hz 110V/60Hz
    ◆ 功率: 220W
    ◆ 仪器尺寸: 577×395×200mm
    ◆ 主机重量: 25kg
    ◆ 仪器选购件: 恒温附件 流动附件
    单片微机控制,可用于标准样品自动建立回归分析曲线
    可通过输入各种参数及数据进行回归分析,浓度直读
    具有比色皿误差扣除功能
    外接微型打印机
    自动调0、调100%功能
    VIS-7220 VIS-7220G 紫外-可见分光光度计
    ■ 性能指标
    ◆波长范围:   330~800nm (VIS-7220)
      320~1100nm (VIS-7220G)
    ◆ 波长准确度: ±2.0nm
    ◆ 波长重现性: 1.0nm
    ◆ 透射比准确度: ±0.5% τ
    ◆ 透射比重复性: 0.3% τ
    ◆ 杂散光: ≤0.5% τ (360nm NaNO2)
    ◆ 光谱带宽: 2.0nm
    ◆ 0%稳定性: ≤0.2% τ (30分钟)
    ◆ 100%稳定性: ≤0.5% τ (3分钟)
    ◆ 工作方式: T: 0~110% τ
      A: 0~2A
      C: 浓度直读0.000~9999
    ◆ 显示方式: 4位LED数字显示
    ◆ 检测器: 光电管(7220G:进口硅光二极管)
    ◆ 功率: 80W
    ◆ 仪器尺寸: 470×370×180mm
    ◆ 主机重量: 10kg
    采用单片微机控制,数字显示,自动调0、调100%功能
    方便的三点曲线浓度计算方法
    配备通用并行打印接口或微打接口,可选配RS-232接口
    光栅为分光元件
  • 庐山居士
    第1楼2007/12/07
    WFZ800-D3B紫外-可见分光光度计性能指标要比另一型号的高很多。
  • 庐山居士
    第2楼2007/12/07
    这两款仪器不是同一类仪器,性能又不在一档次,看它们的主要性能参数对比,放在一起不知何意:
    ■ 性能指标
    ◆ 波长准确度: ±0.5nm       (优)
    ◆ 波长重现性: 0.3nm         (优)
    ◆ 检测器: 光电倍增管         (优)
    VIS-7220 VIS-7220G 紫外-可见分光光度计 (更正一下,722型都是可见光,不是紫外)
    ■ 性能指标
    ◆ 波长准确度: ±2.0nm        (一般)
    ◆ 波长重现性: 1.0nm         (一般)
    ◆ 检测器: 光电管(7220G:进口硅光二极管)  (一般)
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加8积分,加2经验;加分理由:回答详细
  • nsfxj
    第3楼2007/12/08
    您好!
    您可直接询问:025-57332233 他会给您一个满意的答复。
    yfxcz 发表:722哪家的好用啊,北京瑞利的722谁用过,怎么样啊,现有两个帮忙参考一下.
    ■ 性能指标
    ◆ 波长范围: 200~800nm
    ◆ 波长准确度: ±0.5nm
    ◆ 波长重现性: 0.3nm
    ◆ 透射比重复性: 0.3% τ
    ◆ 工作方式: T: 0~110% τ
      A: -0.041~3A
      C: 0.000~9999
    ◆ 检测器: 光电倍增管
    ◆ 功率: 220W
    ◆ 主机重量: 25kg
    ◆ 仪器选购件: 恒温附件 流动附件
    具有比色皿误差扣除功能
    外接微型打印机
    自动调0、调100%功能
    ■ 性能指标
    ◆ 波长准确度: ±2.0nm
    ◆ 波长重现性: 1.0nm
    ◆ 透射比准确度: ±0.5% τ
    ◆ 透射比重复性: 0.3% τ
    ◆ 光谱带宽: 2.0nm
    ◆ 工作方式: T: 0~110% τ
      A: 0~2A
      C: 浓度直读0.000~9999
    ◆ 显示方式: 4位LED数字显示
    ◆ 功率: 80W
    ◆ 主机重量: 10kg
    方便的三点曲线浓度计算方法
    光栅为分光元件
  • yfxcz
    第4楼2007/12/08
    直接复制下的没写清楚,不好意思,谢了
    shixiangqun 发表:这两款仪器不是同一类仪器,性能又不在一档次,看它们的主要性能参数对比,放在一起不知何意:
    ■ 性能指标
    ◆ 波长准确度: ±0.5nm       (优)
    ◆ 波长重现性: 0.3nm         (优)
    ◆ 检测器: 光电倍增管         (优)
    ■ 性能指标
    ◆ 波长重现性: 1.0nm         (一般)
  • 03722
    第5楼2007/12/08
    UV-mini 1240 島津的好像有點老,
    而且是單吸收池,可以做少量樣品檢測
  • zam0825
    第7楼2007/12/10
    VIS-7220 VIS-7220G 可见分光光度计的价格比WFZ800-D3B便宜很多啊,后者是紫外可见分光光度计。
