1.这只是软件推荐值,通常在仪器状况良好情况下可以做到这个灵敏度。。略微偏低点也是正常现象。因为仪器灵敏度受环境因素影响。
2.从相关系数看线性不错,但不知你的吸光度有多少。
3.通常情况低浓度RSD比较大,随着浓度增大RSD会逐渐变小。5%的RSD对于较低浓度还是可以接受的。
4.属于软件操作问题,咨询厂家工程师或看操作说明书。
kingckn(kingckn) 发表:本人用石墨炉测铜的吸光度,检验仪器的灵敏度问题,因为是初学者,有些疑问,望大家帮助解决。
设备型号:PE AA-800;原子化条件:方法推荐;基体改进剂:方法推荐;进样量:20μL。
1、PE winlab软件提供了推荐条件及对应的吸光度,25μg/L for 0.13 A-s,是不是我用相同浓度进样,用峰面积加背景校正,做出该吸光度可以认定设备灵敏度不存在问题?
2、用自动稀释功能做标准曲线,浓度为5、10、15、20、25μg/L,相关系数0.999784,但有几个浓度的提示为“S-shaped calibration curve detected.Tow-coefficient equation used。”这句话的具体解释是什么,出现这个提示后标准曲线能否采用?
3、关于相关系数:本人同一个样品平行3次,5的浓度的%RSD,5.04,不满足分析要求,是不是灵敏度原因造成的?
4、关于线性修正,winlab软件有没有相关的功能,对某个点进行取舍,要如何操作?
