【求助】老问题,柱子堵了
  • 可爱宝贝
    2010/05/07
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 同事反映,一根岛津C18柱,没用几个月,流动相是10%乙腈,压力很好,近期出现一直报警,不能正常工作。让其卸下柱头(不接柱)1mL/min,的流速,压力才0.5MPa,这说明接柱子前的管路没有堵,接上柱子,压力一直向上升,0.2mL/min的流速,压力就升到18MPa。看来是柱子堵了。我想先用水或10%乙腈低流速冲柱子,让压力降下来,再慢慢提高液速,如果还不行,只能低流速反冲柱子。不知道这方法可不可行。
儒雅凤 2010/05/09
[quote]原文由 [b]可爱宝贝(xiaoguodong)[/b] 发表: [size=2][color=#333333][font=宋体]同事反映,一根岛津[/font][/color][color=#333333][font=Arial]C18[/font][/color][color=#333333][font=宋体]柱,没用几个月,流动相是[/font][/color][color=#333333][font=Arial]10%[/font][/color][color=#333333][font=宋体]乙腈,压力很好,近期出现一直报警,不能正常工作。让其卸下柱头(不接柱)[/font][/color][color=#333333][font=Arial]1mL/min[/font][/color][color=#333333][font=宋体],的流速,压力才[/font][/color][color=#333333][font=Arial]0.5MPa[/font][/color][color=#333333][font=宋体],这说明接柱子前的管路没有堵,接上柱子,压力一直向上升,[/font][/color][color=#333333][font=Arial]0.2mL/min[/font][/color][color=#333333][font=宋体]的流速,压力就升到[/font][/color][color=#333333][font=Arial]18MPa[/font][/color][color=#333333][font=宋体]。看来是柱子堵了。我想先用水或[/font][/color][color=#333333][font=Arial]10%[/font][/color][color=#333333][font=宋体]乙腈低流速冲柱子,让压力降下来,再慢慢提高液速,如果还不行,只能低流速反冲柱子。不知道这方法可不可行。[/font][/color][color=#333333][font=Arial][/font][/color][/size] [size=2][font=Times New Roman][/font][/size][/quote] 从楼主所说的情况看,有可能是柱子的在线过滤器堵塞了。 岛津的柱子是可以拆卸的,拆下柱子进样口的螺母,将在线过滤器拆下,清洗即可。
戈壁明珠 2010/05/18
[quote]原文由 [b]儒雅凤(liwei7893)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]可爱宝贝(xiaoguodong)[/b] 发表: [size=2][color=#333333][font=宋体]同事反映,一根岛津[/font][/color][color=#333333][font=Arial]C18[/font][/color][color=#333333][font=宋体]柱,没用几个月,流动相是[/font][/color][color=#333333][font=Arial]10%[/font][/color][color=#333333][font=宋体]乙腈,压力很好,近期出现一直报警,不能正常工作。让其卸下柱头(不接柱)[/font][/color][color=#333333][font=Arial]1mL/min[/font][/color][color=#333333][font=宋体],的流速,压力才[/font][/color][color=#333333][font=Arial]0.5MPa[/font][/color][color=#333333][font=宋体],这说明接柱子前的管路没有堵,接上柱子,压力一直向上升,[/font][/color][color=#333333][font=Arial]0.2mL/min[/font][/color][color=#333333][font=宋体]的流速,压力就升到[/font][/color][color=#333333][font=Arial]18MPa[/font][/color][color=#333333][font=宋体]。看来是柱子堵了。我想先用水或[/font][/color][color=#333333][font=Arial]10%[/font][/color][color=#333333][font=宋体]乙腈低流速冲柱子,让压力降下来,再慢慢提高液速,如果还不行,只能低流速反冲柱子。不知道这方法可不可行。[/font][/color][color=#333333][font=Arial][/font][/color][/size] [size=2][font=Times New Roman][/font][/size][/quote] 从楼主所说的情况看,有可能是柱子的在线过滤器堵塞了。 岛津的柱子是可以拆卸的,拆下柱子进样口的螺母,将在线过滤器拆下,清洗即可。[/quote] 没错,前两天单位的岛津[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url](GPC-GC-MS)也是柱子堵了,工程师就是直接卸掉柱进样口的螺母,反冲柱子,最后也就解决问题了。不过比新柱子还是要差一些。
weiyh_001 2010/05/10
[quote]原文由 [b]儒雅凤(liwei7893)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]可爱宝贝(xiaoguodong)[/b] 发表: [size=2][color=#333333][font=宋体]同事反映,一根岛津[/font][/color][color=#333333][font=Arial]C18[/font][/color][color=#333333][font=宋体]柱,没用几个月,流动相是[/font][/color][color=#333333][font=Arial]10%[/font][/color][color=#333333][font=宋体]乙腈,压力很好,近期出现一直报警,不能正常工作。让其卸下柱头(不接柱)[/font][/color][color=#333333][font=Arial]1mL/min[/font][/color][color=#333333][font=宋体],的流速,压力才[/font][/color][color=#333333][font=Arial]0.5MPa[/font][/color][color=#333333][font=宋体],这说明接柱子前的管路没有堵,接上柱子,压力一直向上升,[/font][/color][color=#333333][font=Arial]0.2mL/min[/font][/color][color=#333333][font=宋体]的流速,压力就升到[/font][/color][color=#333333][font=Arial]18MPa[/font][/color][color=#333333][font=宋体]。看来是柱子堵了。我想先用水或[/font][/color][color=#333333][font=Arial]10%[/font][/color][color=#333333][font=宋体]乙腈低流速冲柱子,让压力降下来,再慢慢提高液速,如果还不行,只能低流速反冲柱子。不知道这方法可不可行。[/font][/color][color=#333333][font=Arial][/font][/color][/size] [size=2][font=Times New Roman][/font][/size][/quote] 从楼主所说的情况看,有可能是柱子的在线过滤器堵塞了。 岛津的柱子是可以拆卸的,拆下柱子进样口的螺母,将在线过滤器拆下,清洗即可。[/quote] 这种处理方法应该可以,但千万要小心别碰撞柱子!
  • s123sun
    第1楼2010/05/07
    可以。反相冲洗时可提高一点柱温,也有利于冲洗,同时也可降一点压力。
  • 儒雅凤
    第2楼2010/05/09
    可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:同事反映,一根岛津C18柱,没用几个月,流动相是10%乙腈,压力很好,近期出现一直报警,不能正常工作。让其卸下柱头(不接柱)1mL/min,的流速,压力才0.5MPa,这说明接柱子前的管路没有堵,接上柱子,压力一直向上升,0.2mL/min的流速,压力就升到18MPa。看来是柱子堵了。我想先用水或10%乙腈低流速冲柱子,让压力降下来,再慢慢提高液速,如果还不行,只能低流速反冲柱子。不知道这方法可不可行。
  • weiyh_001
    第3楼2010/05/10
    儒雅凤(liwei7893) 发表:从楼主所说的情况看,有可能是柱子的在线过滤器堵塞了。
  • 戈壁明珠
    第5楼2010/05/18
    没错,前两天单位的岛津液相(GPC-GC-MS)也是柱子堵了,工程师就是直接卸掉柱进样口的螺母,反冲柱子,最后也就解决问题了。不过比新柱子还是要差一些。
  • 可爱宝贝
    第6楼2010/05/18
    问题已解决,把在线过滤器拆除冲洗的,这段时间特忙,没回复谢谢各位的帮助。
