离子色谱(IC)
small_fish
第1楼2010/05/07
应该是泵被堵了,压力达到了最高压力,所以会停掉
制备液相
第2楼2010/05/07
是否泵的单向阀需要清洗了?可以用纯水超声清洗2分钟。
vlv999
第3楼2010/05/10
单向阀卸下来用吸耳球吹了很通啊
IC_007
第4楼2010/05/10
首先检查一下 氮气是否打开了,排除长期无氮气情况下,淋洗液瓶上空被抽成真空了。
第5楼2010/05/11
报修了 实在搞不了了
第6楼2010/05/11
呵呵 这样最省事了。不过在维修过程中,可以旁观一下,下次类似情况自己动手就解决了,不耽搁实验。
重庆崽儿
第7楼2010/05/15
如果没有错误提示,可先检查淋洗液过滤白头,有必要可更换,然后用纯水超声清洗单向阀,不行再重新安装柱塞杆。
coffee8
第8楼2010/05/15
期待楼主解密问题真正所在呀!
第9楼2010/06/02
工程师把两个泵卸下来重装了下好了
rual
第10楼2010/06/16
是啊,我们操作人员最多就是卸下管子,谁敢卸下泵啊!下次你敢自己这样干嘛?
