rzbcrzbc
第1楼2010/05/08
往试液中加入适当的沉淀剂,使被测组分沉淀出来所得的沉淀,为沉淀形式。沉淀经过滤洗涤,烘干或灼烧之后,得到称量形式,沉淀形式与称量形式可以相同,也可以不相同。
(1)对沉淀形式的要求:
①沉淀的溶解度要小。沉淀的溶解度必须很小,才能使被测组分沉淀完全。根据一般分析结果的要求,沉淀的溶解损失不应超过分析天平称量误差,即0.2毫克。
②沉淀必须纯净。沉淀晶体应足够大,以便过滤洗涤。
(2)对沉淀的称量形式要求:
①必须有固定的组成,符合一定的化学式。
②称量形式必须有足够的化学稳定性,不受空气中CO2,水分和O2等因素的影响。
③称量形式要具有尽可能大的分子量。这样被测组分在称量形式中的含量小,称量误差也小,提高结果的准确度。
coffee8
第2楼2010/05/08
学习一下标准答案!
