【求助】做氨氮标准曲线时标准样需要加硼酸溶液吗?硼酸有什么用的?
  • susan200908
    2010/05/07
水质检测
  • 做氨氮标准曲线时标准样需要加硼酸溶液吗?硼酸有什么用的?
  • zmxorhhxa
    第1楼2010/05/08
    ? 为什么要加硼酸 国标里有吗?
  • susan200908
    第2楼2010/05/08
    国标里定着:经蒸馏处理的水样,只向各标准管中各加5mL硼酸溶液,然后向水样及标准管各加2mL纳氏试剂。
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:? 为什么要加硼酸 国标里有吗?
  • chemistryren
    第3楼2010/05/10
    没听说过,该实验的实验用水是无氨水,就是在加硫酸后蒸馏制得。
  • susan200908
    第4楼2010/05/10
    请问加硫酸的量是多少,加浓硫酸吗???
    好像还要加高锰酸钾溶液吧???量多少?
    chemistryren(chemistryren) 发表:没听说过,该实验的实验用水是无氨水,就是在加硫酸后蒸馏制得。
  • llxsxp
    第6楼2010/05/11
    做标准曲线不用加硼酸,但是做样时,如果需要蒸馏预处理,就得以硼酸做吸收液
  • zlssz-1
    第7楼2010/05/11
    做标准曲线不用加硼酸,水样如果要蒸馏预处理,用硼酸做吸收液
  • chemistryren
    第8楼2010/05/16
    不需要高锰酸钾.每升水中加0.1毫升浓硫酸,在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去50毫升初馏液,其余的接在磨口玻璃瓶中.
    susan200908(susan200908) 发表:请问加硫酸的量是多少,加浓硫酸吗???
    好像还要加高锰酸钾溶液吧???量多少?
  • jakas21
    第9楼2010/07/06
    好像没有要求要就硼酸吧,硼酸只是在样品需要蒸馏时作为氨氮的吸收液而已,且硼酸对结果的影响不大,作曲线的话国标上没要求要加硼酸,可以去下载最新的国标看看!
