xujun16
第1楼2010/05/08
你好!
1.whole powder pattern fitting
是为了得到准确的峰位,半峰宽,积分强度。
2.whole powder pattern decomposition 分pawley fitting 和Le Bail fitting.
是为了验证指标化的准确性(精修晶胞参数),提取结构因子(为解析结构作准备)等等。两者的差别,在于pawley对强度也是一个精修参数,lebail定为常数。所以后者比较稳定!
3.Rietveld Refinement
是结构精修
三者是层层递进的关系。你的问题问得真好!
谢谢参考!
xujun16@163.com
iangie
第4楼2010/09/14
自己回答自己以前的问题,
TOPAS 的这些功能是选择性的用的,
对于不知道结构的谱图,要做single line fitting 或者WPPF以准确找到峰位,再用indexing(LSI, LP)的方法找到晶胞参数和空间群,再用WPPD(pawley, le bail)得到峰强以及峰强和峰强之间的相关性,再用这些信息进行解结构(abAb-initio structure determination).TOPAS给这样一个解晶体结构的过程,提供了这一系列无缝连接的功能.
对于Retveld 定量分析,只要能找到包含晶体结构信息的.cif文件,直接用来refine scale factor就好了~~~
