ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/05/08
220的,那条峰非常好,就用这条
第2楼2010/05/08
几条的测试结果一样吗?
wdshgy
第3楼2010/05/08
感谢关注,3条线测试的结果差别很大,182测试出的结果为0.1ppm,217的结果为0.35ppm,220的结果为0.04ppm,能不能详细指点下,非常感谢!
coffee8
第4楼2010/05/08
我们也选择的是220那条。
liyongdeng
第5楼2010/05/11
只要没有干扰,我们也选择的是220.353那条,其它波长响应强度太低,强度稍微变一点测试误差就大了.
第6楼2010/05/11
因为其他的灵敏度比较低,本身含量低,而且有干扰!这样导致结果差别很大
kewee2
第7楼2010/05/13
那选择了哪条?还没有结论
yitongyiqiwuyi
第8楼2010/05/13
我们给用户安装过玻璃的氢化物,做砷,铅,1干扰小,2比雾化法降低2-3个数量级。
第9楼2010/05/14
我就是用220.353去定量,同一樣品,我測出的結果是108ppm,SGS測出的結果是39PPm,我知道在220.353左邊有個干擾峰,可我確定不了是什麽干擾了,結果大的原因估計也在此吧。
第10楼2010/05/14
铁干扰的可能比较大
