ICP光谱
砂锅粥
第1楼2011/11/14
不知楼主测试哪些元素?
lilongfei14
第2楼2011/11/14
是哪些元素,什么试剂?
诚信
第3楼2011/11/14
个人见解,1,你用的酸可能是国产的,放置时间长很多金属元素容易析出来,导致试剂空白变高2,仪器以前做样时金属元素有残留,仪器没有冲洗干净,导致仪器有一定的记忆效应,用稀硝酸多冲洗几次应该就可以了。
happyfast
第4楼2011/11/14
根据楼上的,那楼主用的酸放置了多久,是否为新开,若不是,则不能和以前相比,没有可比性。仪器是否校正合格不?
1818
第5楼2011/11/14
是不是溶剂被污染了!!
Jason-lee
第6楼2011/11/14
仪器类型?元素的响应强度值多少?楼主提供的信息太少 没有办法进行分析。
悠旸
第7楼2011/11/14
是否没有做曲线用了以前的标曲,仪器的条件与以往不同。
maerbing
第8楼2011/11/14
操作过程小心,不代表就会引入污染。建议人,机,料,法,环逐项排查。
Fe
第9楼2011/11/14
楼主应该是做玩具的吧,我的空白一般都是0.02PPM以下,是不是你的进样管污染了或是前处理用的玻璃器皿污染了。
zqgandy
第10楼2011/11/16
做玩具的达到0.02ppm也算高浓度了吧?如果稀释250倍,样品浓度就比较高啦!
