【讨论】关于高分辨
同位素及其它无机质谱
  • 大家好,我最近分析了一个高分辨质谱,师姐给我的分子式是错误的,可是我做的高分辨居然可以对出来,请问大侠们这是怎么回事?
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 徐有才
    第1楼2010/05/09
    用单同位素的质量来对 你通过分子式计算得到的平均分子量是没法和质谱数据对照的 特别是高分辨的数据~对你这个问题的解释就是 正确化学物的其中一个单同位素的质量和你的错误的分子式正好吻合~~
  • 该帖子已被版主-新窦加2积分,加2经验;加分理由:应助有奖
  • xhcb2007
    第2楼2010/05/10
    错到什么程度?
  • gaifang
    第3楼2010/05/10
    低分辨谱上有两个峰,相差十几吧,其中一个是错的,可是按照那个错的,对出来了。
    xhcb2007(xhcb2007) 发表:错到什么程度?
  • gaifang
    第4楼2010/05/10
    我用质谱软件计算的,不是平均分子量。
    xuox(xuox) 发表:用单同位素的质量来对 你通过分子式计算得到的平均分子量是没法和质谱数据对照的 特别是高分辨的数据~对你这个问题的解释就是 正确化学物的其中一个单同位素的质量和你的错误的分子式正好吻合~~
  • 万能宝贝
    第5楼2010/05/10
    错的 还对出来了 啥意思?那可能是你们分析的时候方法有误?
  • tanggangfeng
    第6楼2010/05/10
    最好将图谱和分子式(如果结构式不方便传上来)贴上来,.
    你现在说是" 低分辨的错的,是对上的",你说你是做得高分辨.
    我不知道我的理解对不对,你的高分辨数据中,基峰测得分子量不是你要的,而比基峰小的反而对上了.
    如果是这种情况,有一种解释,基峰是杂质的峰,质谱峰强度不但跟浓度有关,还跟化合物有关,有些化合物很难电离,有些很容易电离,这样会导致最强的峰不一定是你要的峰.
    个人理解,只有看了数据才比较客观
    gaifang(gaifang) 发表:低分辨谱上有两个峰,相差十几吧,其中一个是错的,可是按照那个错的,对出来了。
  • netsking
    第7楼2010/05/13
    说的对,只有看了数据才有发言权.
    tanggangfeng(tanggangfeng) 发表:最好将图谱和分子式(如果结构式不方便传上来)贴上来,.
    个人理解,只有看了数据才比较客观
