北边雁 2010/05/09
在用HF HNO3溶解样品时,加入过量硝酸钾,水浴溶解样品,使Si生成氟硅酸钾,Si即挥发不掉了
chemistryren 2010/05/10
[quote]原文由 [b]北边雁(hongmeihao-95)[/b] 发表: 在用HF HNO3溶解样品时,加入过量硝酸钾,水浴溶解样品,使Si生成氟硅酸钾,Si即挥发不掉了[/quote]有这样的方法?如果是这样那消解完后不就可以不赶酸了??
zhhp508 2010/05/11
加磷酸试试,强酸制弱酸啊,不挥发性酸制挥发性酸。按道理可以生成磷酸硅,只是要控制好温度。
moqiyuxiou 2010/07/29
与 氢氧化钠反应较为彻底;SiF4+6NaOH=Na2SiO3+4NaF+3H2O
飞上蓝天的猫 2010/08/07
加碱会导致很多沉淀的。可以尝试下密闭体系下微波消解,然后冷却到低温,打开消解罐,加入过量硼酸在快速检测。不知道是否可以
