前处理综合讨论
小H
第1楼2009/10/09
楼主的介绍很详细,试验中我们实验室经常用得到的试剂有下面这几种:基准试剂(JZ,绿标签):作为基准物质,标定标准溶液。 优级纯(GR,绿标签): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。 分析纯(AR,红标签): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。 化学纯(CP,蓝标签): 主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
冷冷的冰雨
第2楼2009/10/09
优级纯,分析纯,色谱纯
云里雾里
第3楼2009/10/09
一般用的都是分析纯,然后就是色谱纯(包括GC、LC),还有一些优级纯。基本都是国药集团的。
快乐
第4楼2009/10/09
我们用到以下几种国标试剂:该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测 基准试剂(JZ,绿标签):作为基准物质,标定标准溶液。 优级纯(GR,绿标签): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。 分析纯(AR,红标签): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。 化学纯(CP,蓝标签): 主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
eee9999eee
第5楼2009/10/09
国标试剂、基准试剂、优级纯(GR,绿标签)、分析纯(AR,红标签)、化学纯(CP,蓝标签)、 色谱纯(GC)、色谱纯(LC)、指示剂(ID)、生化试剂(BR):生物染色剂(BS)。
雾非雾
第6楼2009/10/09
我们现在主要是用色谱纯溶剂和分析纯试剂。
vanvan
第7楼2009/10/09
优级纯分析纯色谱纯
第8楼2009/10/09
最高级别的试剂是哪一种
liu999999
第9楼2009/10/10
化学纯、分析纯、、优级纯、色谱纯。最常用的还是优级纯
天字一号猪
第10楼2009/10/10
优级纯 分析纯 色谱纯另外问一下农残级的属于哪个纯度上?
