实验室建设
社区=冬季=
第1楼2010/05/09
实验室装双层玻璃窗是否大大降低灰尘呢?
第2楼2010/05/09
像医用的实验室需要用紫外线来杀菌吧
青林
第3楼2010/05/09
热量传播主要有三种途径:传导、对流、辐射,双层玻璃主要靠两层玻璃中间的密封,减少空气对流和传导,阻断了两种传播方式,避免热量散发。从理论上说,装双层玻璃窗减少了空气的对流,能降低灰尘的进入。但作为实验人员是不希望这样,因为实验室的环境很不好,需要不断的更新空气(比如层流,简单点就是弄进风口和排风口)得到我们所需的环境。我们一般会采用中效和高效来做了。
第4楼2010/05/09
是的,如果效果不好的情况下还会用到甲醛(我们公司用的较多)、酒精、戊二醛等杀菌。
小卢
第5楼2010/05/10
这些检测结果都是指的洁净室,要想提高没有别的办法,只有靠空调来搞定!第一:空调的规格,是否能符合各自的洁净度要求?这是选购的问题!第二:空调的维护保养,再好的空调一段时间后都会积灰、耗损,尤其是进新风的过滤装置、风道、高效口等。这是空调工的责任!第三:内部清洁,这就是靠我们使用者的任务了!一定要按照洁净区的清洁方式来做,一切有违SOP的操作不但不会达到效果,还会对环境造成伤害!
cqyddx
第6楼2010/05/10
洁净室中影响因素较大还有“人”,工作人员的洁净与健康、流动性等都是要注意的问题
第7楼2010/05/11
是的!洁净区内最大的污染源就是人!
rubyyuan8006
第8楼2010/05/16
是的,把人移走就干净了
第9楼2010/05/17
所以在欧盟的gmp中要求测定两个洁净要求:1.动态的,就是生产中,人、机器都在工作,要求稍低;2.静态的,生产结束后,只留检测人员,或者全部撤离使用在线监测,要求高!
工农兵
第10楼2010/05/17
玻璃在好,室内还是需要通风、换气的。通风、换气就必定带进灰尘,不是治本的方法。
