实验室建设
通标小菜鸟
第1楼2019/06/06
一般分的比较远,但如果能确保互相不影响应该也可以把
七尺蔚蓝
第2楼2019/06/06
是挨着的,一间成的两个小间。
老兵
第3楼2019/06/07
一般没啥问题,关键还是样品与标样要能有效受控和方便管理,其次就是要识别和避免某些复杂的高浓度样品是否会带来交叉污染。
第4楼2019/06/07
感谢老兵老师,心里踏实多了。
hou1210
第5楼2019/06/08
不相互影响结果就行
zyl3367898
第6楼2019/06/08
是两间房就没有问题,不会交叉污染的。
qianguiyun1
第7楼2019/06/08
没有问题的。
yy_0324
第8楼2019/06/08
学习实验室区域划分问题,了解了关于样品间和标样间的划分。
en_liujingyu
第9楼2019/06/08
以标识清晰,方便存取,避免交叉污染,杜绝混淆不清为目标。另外,标准样品的储存条件要求可能比送检样品的储存条件要求更苛刻,有的甚至还必须存放在冰箱中保管,因此标准样品与送检样品需要隔离存放,但隔离存放的房间位置远近一般没有要求。
qgp
第10楼2019/06/23
赞一个
