紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2010/05/10
确实,有时候比色皿架的各个槽位在光路中的位置不一致,会造成皿差大。你的这个问题,拉杆处空有点大,影响这么大吗?不过确实,像精科的仪器,拉杆处是有用东西堵住的,一般是黑胶垫,其他厂家好像有用黑海绵堵住的。不过一定要用黑色的东西堵啊,可以吸收杂散光。谢谢楼主分享经验。
jidzhang
第2楼2010/05/10
学习了,谢谢楼上的
hwzhou10
第3楼2010/05/10
学习了 谢谢
tutm
第4楼2010/05/10
呵呵,大概是生产商忘了装上了,害得你折腾了不少时间。
初学者&九点虎
第5楼2010/05/10
有可能,自己堵上可能出现后续问题,希望楼主继续观察,及时发现问题
pany
第6楼2010/05/11
有钻研精神的同行,致敬!
jiafengyu1971
第7楼2010/05/11
以前也有类似问题,没想到是这个原因,谢谢,学习了
czdhsym
第8楼2010/05/11
谢谢大家,因为这个原因导致的仪器不稳定,我们也是第一次遇到,其症状其实比较明显,调零和调100都不稳定,只是我们员工开始时未注意,只是说比色皿不好,皿差大,要调换比色皿,以致我们先去排除皿的原因,所以工作时应注意细节。
mshf-office
第9楼2010/05/11
新的居然会漏光,可能是运输过程中造成的哦.楼主还是聪明哈!
slj159200mark
第10楼2010/05/11
那我也好好看看。看来各方面原因都要找啊,谢谢分享经验!!
