紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2011/01/15
这种情况很雷人啊。啥意思?什么示值?波长?还是透过率,吸光度呢?不合格,就不合格,怎么叫不能检定。[div]这个设备每检定一次,示值的精度就会有很大的下降,还是不要检定的好[/div]不可能的。检定不是破坏性检定。精度肯定不会下降。给你贴一个检定项目吧。包括计量性能检定和通用性能检定。(附件里有检定规程)你可以看下检定规程,看都是怎么做的。精度咋会下降?通用技术要求检查如下:
hugh
第2楼2011/01/16
主要是波长和透光率示值了,反正他们就这样说的超差,就退回来了,什么也没给。我会好好看看这个检定规程的,谢谢楼上的。
