紫外可见分光光度计(UV)
烟雨江南
第1楼2014/03/21
什么方法测定的?可能是样品中的其他元素和试剂反应生成的
WUYUWUQIU
第2楼2014/03/21
是一直有这个现象,还是只有这一次的现象
qianguiyun1
第3楼2014/03/21
用酒石酸做掩蔽剂,用邻二氮杂菲显色
第4楼2014/03/21
有时有,有时没有
小虾米
第5楼2014/03/31
晕,重复性还不好?
第6楼2014/04/01
是对于不同的样品是这样。
hywuweidong
第7楼2014/04/02
测定前应将溶液干过滤后再测定,试一下
第8楼2014/04/02
这个方法可以试一下。
tutm
第9楼2014/04/03
偶发的现象最麻烦了,原因不太好确定
第10楼2014/04/03
是的。不加酒石酸好像就没有沉淀
