核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2010/05/11
这是正常的,原因是超导线圈需要时间在液氦温度下达到平衡。一般三个月后就没有事情。当然,如果下降太厉害的话,需要找布鲁克安装工程师来解决这个问题。
nmrbj
第2楼2010/05/13
刚开始下降会明显些,但也不能太快吧。如果持续快速下降,线圈就有问题了,需要工程师看看。
nmrviewer
第3楼2010/06/08
测一下场飘移(Hz/hr)
yongluo
第4楼2010/06/12
请教如何测场飘移(Hz/hr)
开心一下
第5楼2010/08/11
我们新装的500兆核磁也是这样,最开始接近2000,然后不停的下降。现在已经过了半年的时间,filed值下降到负一百多,然后就在负一百多之间漂移,漂移的还比较厉害。这样对仪器会造成什么影响么?需要让工程师过来解决么?
fourhappy
第6楼2010/08/17
我们的从5000多降到现在的1000多,终于稳定了
bnr1221
第7楼2010/08/18
因为是刚装机时,仪器的场飘都会比较厉害,因为磁体抽完真空,装上液氮液氦以后,内部环境不稳定,所以开始的时候场飘会比较厉害,一般随着时间的增长,场飘就会很小,一年后的400会小于1Hz/hr,开始的时候是正常情况,要是你用了一年多以上,就要看看是不是正常情况了,把工程师叫过来看看
