【求助】旋转边带如何去除以及影响
核磁共振技术(NMR)
  • 请问高人,H谱中TMS的旋转边带如何消除?我刚才做了无数个样品,都没办法把TMS变成单峰。据同学说是没法消除的,是么?如果没法消除的话对谱图中的其他峰会有多大的影响?机器是Varian 200M的
  • yanxb25
    第1楼2008/05/27
    一般做核磁时快速旋转可以消除吧
  • Ilovenmr
    第2楼2008/05/27
    首先你要确定你看到的是不是旋转边带,如果是的话距离主峰距离和转速一致。另外不旋转的时候也看不到。旋转边带是可以通过对xy方向进一步匀场消除的,不过如果你不是管理员的话,就不要乱动了。
    fenarius 发表:请问高人,H谱中TMS的旋转边带如何消除?我刚才做了无数个样品,都没办法把TMS变成单峰。据同学说是没法消除的,是么?如果没法消除的话对谱图中的其他峰会有多大的影响?机器是Varian 200M的
  • hrcren
    第3楼2008/05/29
    俺们作样都没有旋转呢,不会有上述困惑
  • jfxiang
    第4楼2008/05/31
    你得到的应该不是旋转边带吧!出现这种现象说明匀场不是很好,或者核磁管不好。建议利用标样测试看是不是基础匀场问题。如果没有问题,则换一根优质进口核磁管试试。如果有问题的话,让有经验的人帮助你做好基础匀场后应该可以解决问题。
  • slg102
    第5楼2008/06/01
    能传张图最好了,什么是旋转边带??
  • laiyangpan
    第6楼2008/06/10
    在测试中需要以一定的速度旋转样品管,将出现旋转边峰。旋转速度慢,边峰强度高,离主峰近;旋转速度增加,边峰强度降低,相应离峰距离增大。
  • baichj
    第7楼2008/06/19
    重新调标准谱,重新匀场是可以消除的。
  • tanggangfeng
    第8楼2008/07/11
    tms如果不是单峰一般是匀场不好,摇匀后再试试。
    想消去旋转边带,更换高质量的核磁管。 如果还不行,让样品停止旋转,既可以消除旋转边带,但同时也会降低分辨率。
  • recusant
    第9楼2009/04/09
    这是由于核磁管旋转引起的,如果不旋转谱图就不是太完美。一般来说旋转边带很小,场匀好的话,一般看不出来
  • recusant
    第10楼2009/04/09
