气质联用(GCMS)
pengwei8585
第1楼2010/05/10
对了,实际就是测产物(硫醇化合物只是其中一种产物)的转化率,怎么做呢。。
symmacros
第2楼2010/05/10
可以用GC或GCMS外标法测定质量(也就是普通的定量,一样的),得到的结果就是实际的(质)量大小或绝对量(注:仪器方法可能有一定的误差,没有绝对100%)。可以用硫醇化合物标准物配成标准溶液用外标法定量。当然也可以用内标法定量,只是要选一合适的内标物。
