气质上用的进样针,推拉后有阻力,怎么清洗?
气质联用(GCMS)
  • 气质上的进样针,推拉后有阻力,现在想进行清洗,已经用,正己烷、丙酮、正丁醇超声清洗过了?但是情况没有好转,现在想着是不是能用洗洁精水进行超声清洗?另外气质用的进样小瓶可以用洗洁精水清洗吗?如果不能,为什么???进样针可以用高温烘吗?多少度?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 风痕
    第1楼2016/06/25
    如果你换了几种溶剂超声都没用,想问问你前面做样使用的溶剂是什么?最好用样品溶剂来超声。
    没用洗洁精来洗过实验室耗材,我个人是不建议用这种东西。水洗 有机溶剂清洗就足够了。
    进样针枕头烘烘应该没关系,但内部推杆的头部应该是有非金属材质的接头的,应该不能用高温烘。而且,我没明白你高温烘烤进样针的目的是啥?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第2楼2016/06/25
    可以用洗洁精水,但要要用清水冲洗干净无残留。不赞成超声清洗,有时候不小心功率大可能会损坏针。不能用的进样小瓶可以用洗洁精水清洗,因为洗洁精可能会进入进样口,造成污染。进样针不可以用高温烘。
  • ruan651209
    第3楼2016/06/25
    进样针打火机烤过就废了,如果是顶空针还能凑合。
  • symmacros
    第4楼2016/06/25
    顶空针可以加热到100多度,液体针不好加热。
  • 风痕
    第5楼2016/06/25
    前段金属加热是无所谓的,有时候阵被隔垫堵了,用打火机烧都没事。里面的拉杆不能烤。
    symmacros(jimzhu) 发表:顶空针可以加热到100多度,液体针不好加热。
  • 雾非雾
    第6楼2016/06/25
    进样针要经常用丙酮擦拭(因为丙酮的溶解能力较强),比如每天批处理运行完之后,每次批处理开始之前等。
    因为针管比较细超声效果并不是很明显。洗洁精除油效果不错,对于其它的效果也比较有限。
    气质用的进样瓶没有必要用洗洁精洗,因为它主要是装有机溶剂为载体的样品,所以应该是先用有机溶剂超声, 然后水超声,晾干,然后用马弗炉400度烘4小时就能再用了。
  • 千层峰
    第7楼2016/06/25
    怎么老想用洗洁精啊。。。
  • winefox
    第8楼2016/06/27
    洗洁精省钱 环保
  • 870309
    第9楼2016/06/27
    每天测试前用丙酮擦拭清洁一次,有几种原因:一,你的样品基体复杂,夹带了盐内等物质,导致堵塞;二,洗液可能在拉杆金属催化下与样品溶液有反应。基本上没有太多好的办法,选新的洗瓶,依据测试项目用的试剂来选择洗液。
  • florius
    第10楼2016/06/27
    进样针洗不了就换新的吧,又不贵。瓶子用丙酮超声清洗就可以了
