扫描电镜(SEM/EDS)
duanwq
第1楼2010/05/10
串口没对上?
dinel2004
第2楼2010/05/11
可能是传输线插错地方了.我的EDS曾有过一次,就是这个原因.
huangtao0307
第3楼2010/05/13
后面的连结线重插一下吧,可能是那个的问题.
ventyxu
第4楼2010/05/13
不知道你所说的EDS与SEM连不上是不是图像抓不过来还是别的其他问题。
春天的桃子
第5楼2010/05/14
这个问题我原理也碰到过很多次,将EDS关了再重新起到一下
朝阳
第6楼2010/05/16
关机重启,检查连线,操作正确否,实在不行呼叫工程师。
becky222
第7楼2010/06/08
以前也碰到过这个问题,把接线插头重新插一下,就好了。
fly-fall
第8楼2010/06/09
如果呼叫了工程师还搞不定呢?我们这边就是这样的...
changliboli
第9楼2010/06/16
1是不是联机程序出现通讯故障呢?你看你的防火墙是否是打开的,如果是就关闭。2检查注册表,查看注册表文件是否破坏,这就要你去核对安装文件说明书了!
august001
第10楼2010/06/17
检查一下后面的连线吧
