你分析的非常到位,一切如你所说的那样。B区域的表面的确不是新的断口,它应该是原粉末的表面。粉末大约是30-40μm
idunno(idunno) 发表:谢谢冯老师,环氧树脂镀层的确不均匀,而且用量也较少,我现在比较迷惑的是B这样的界面,怎么样能确定这里有断裂发生呢?我一直猜测B这样的界面应该是没有断裂发生,因为B的表面很光滑,如果这里是树脂和合金交接处断裂,那么应该另外一面的断面可以看到树脂含量多,并且表面平整的形态,可是却观察不到那种断面;另外我尝试用EDS来辅助证明,想看一下B界面的C,O含量是不是和固化前的含量相同,可是由于整个树脂镀层,不是很均匀,也不是可以很有利的证明。请教冯老师是怎么确定B处一定是有断裂发生呢?
