扫描电镜(SEM/EDS)
半个网客
第1楼2008/06/10
第一步先要:检查电源和保险丝(废话),然后:打开上面的盖子,检查液面。看:1. 冷却液够不够高度(有的机器可以不必打开盖子检查从外面检查的),如果不够,加足冷却液再运转看如何。2. 如果冷却液够的话,看在开机后有没有流动,如果没有流动的话,是管路堵塞,或者是pump坏了(听声音)。3. 除此之外,那就是需要加冷媒,或者是压缩机坏了。要找修冷气机的人来修。
第2楼2008/06/10
在检查和试运转冻水机时,SEM一定要关掉的。
patriotics
第3楼2008/06/10
电路没处问题吧
67287020
第5楼2008/06/11
2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定了建筑材料和装修材料用于民用建筑工程时,为控制由其产生的室内...1)GB/T14848-93 《地下水质量标准》 2)DZ/T0064-93 《地下水标准检验方法》 3)GB5750-85 《生活饮用水标准检验... www.sgedc.com/pages/list.php?Typeid=79&am ... 24K 2008-4-29
fftao812
第6楼2008/06/17
1.检查温度设置范围,上限温度设定不应该大于30度。2.当温度到达上限时制冷压缩机是否启动工作?如不启动故障在温控电路或压缩机启动控制电路。3.如压缩机能起动,经过一段时间(几分钟)水温应该下降,否则检查压缩机及制冷回路有无堵塞结霜。4.如压缩机正常启动,水温不降或降太慢,考虑压缩机制冷效率下降,应加冷媒(请专业制冷维修人员,就是修空调、冰箱的来加)5.另外,冷却水量是否太少?水泵工作及输水管路是否通畅应该先检查确认。
annelugel
第7楼2008/06/18
还有一种情况,管路堵了,我就碰到过,清了一遍,结果出来很多白色绪状的和绿色的水(非常脏),之后就好了,看到温度就在短时间内降下去了,机器马上就能用了
