其实这个东东我们一直都有的,大家在做乳制品中维生素K的检测时,直接购买成品就好了,不需要您自己手工去填装的,方便吧,来看看使用效果吧
仪器分析条件
流动相:甲醇900 mL,二氯甲烷100 mL,冰醋酸0.3 mL,氯化锌1.5 g,无水乙酸钠0.5 g。溶解后用0.45μm滤膜过滤。
流速:1.0 ml/min
进样体积:10μL
检测波长:荧光检测器 ,激发波长243 nm,发射波长430 nm。
色谱柱:Diamonsil C18(2)150 mm × 4.6 mm, 5 μm。(Cat.No:99601)
锌还原柱:50 mm × 4.6 mm。(Cat.#99102)——柱后衍生
峰号 | 保留时间 | 理论塔板数 | 拖尾因子 | 峰面积 |
1 | 11.85 | 8629 | 0.992 | 1594480 |
标准品配制
VK1标准品储备液浓度2 mg/mL,中间使用液浓度20 μg/mL。
VK1标准曲线绘制:
标准系列工作液维生素K1浓度分别是0.00 mg/mL,0.40mg/mL,0.80 mg/mL,1.20 mg/mL,1.60 mg/mL,2.00mg/mL。
