天平
有水有渝
第1楼2010/05/11
看环境的湿度,湿度大就放,不大可以不放,最好还是通过控制整个环境的湿度比较合理,放了硅胶的,在称量时还是要拿出来的,不然称量过程可能会不稳定。
小卢
第2楼2010/05/11
其实在于你个人看法,这个没有什么规定的!静电的话也不会干燥到那种程度的,而太湿的话就是加干燥剂也不会起到什么作用。关键还是环境控制!
青林
第3楼2010/05/11
一般过夜是必须放的。称量的时候不能放
zzhyy980601
第4楼2010/05/13
机械天平必须放,电子天平不要放,关机后不切断电源。
第5楼2010/05/13
有什么说法没?
rzbcrzbc
第6楼2010/05/13
这个问题没有书面上的规定,只是凭经验判断
第7楼2010/05/16
是的,好像没有什么依据而言!
第8楼2010/05/16
那岂不是很麻烦啊?
往往外
第9楼2010/05/18
我们也是这么做的!但是下班的时候会切断电源,但是不会放干燥剂,第二天一上班就会将天平打开
第10楼2010/05/18
我这电子天平也是不关了,一直预热着,就怕雷击,其它倒是没什么。
