气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/05/10
流速大时,进入色谱的气体量就大,出峰面积就大。测定时,样品和标样用同样的流速。
qinglongzhan
第2楼2010/05/10
标准是很重要的。
安平
第3楼2010/05/11
您说得是样品气的流速么
阿宝
第4楼2010/05/11
楼主说的流速是指的载气的流速还是其他的?如果是载气的话,不应该有这样的情况吧?
hdzhangsir
第5楼2010/05/11
载气流速不至于造成这种现象,样品气的话,建议每次都和大气平衡一段时间再搬动六通阀进样;平衡时间可把握在5-15秒钟的样子,具体看情况定平衡时间太短达不到平衡效果;时间太长样品气会逸散
lwlwb
第6楼2012/12/11
其实不是流速大,是压力大了吧?压力大了,存在六通阀里的气体压力就大了,浓度就高了。
jinganglang
第7楼2012/12/18
应该是分流的问题吧,把分流固定好再试一下吧,如果是载气流速的话应该是载气流速的话应该是不会出现这种问题的
风雨
第8楼2012/12/21
一般是这样的。
steven
第9楼2012/12/21
流速大或者阀打开时间长,六通阀的进样量就多,峰面积就大。
