气相色谱(GC)
qinglongzhan
第1楼2010/05/10
估计是漏气。
阿宝
第2楼2010/05/11
上传一张基线的图看看,基线平稳吗?噪声大不大?另:检测器的温度最好比气化室和柱温的最高温度高一点,避免检测器被污染。
hdzhangsir
第3楼2010/05/11
1、火点着了没有?
海边
第4楼2010/05/11
毛细管色谱柱吗?尾吹位置对吗?
lqy7606
第5楼2010/08/30
楼主能把sp6800的工作站发我一下吗,我这台没工作站,不胜感激啊
qqqid
第6楼2010/08/31
漏气的可能性非常大。
happy水中月
第7楼2010/08/31
检查柱子是否堵了?确认检测器是否点着火了?
第8楼2010/08/31
进样后不出峰1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 火焰熄灭5、 没有极化电压6、 信号线断路7、 汽化室或柱室温度太低8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 热导桥流未加13、 电子捕获检测器进样量过大14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对15、 色谱柱对样品严重吸附16、 热导桥流太低17、 毛细管接口处断裂
s20082087
第9楼2010/08/31
毛细管柱我们的流速一般只有1-2ml/min,你这流速我有点不明白!这么大的流速火焰还能保持?把基线放大试试,如果一直很直的话就是没点着火。
fionateo
第10楼2010/08/31
你进纯溶剂有峰吗?
