气体检测
蜗牛
第1楼2010/05/11
测定TSP可用超细玻璃纤维滤膜或者聚氯乙烯等有机滤膜采样,测定铜、锌、铅、镉、铬、锰、镍用过氯乙烯滤膜采样;铅是用聚氯乙烯等有机滤膜采样;砷使用定量滤纸。看你是测定哪些元素,监测规范上都有规定的。
名字长了容易引起注意
第2楼2010/05/12
反正我们测环境空气的铅就是用测粉尘的那个滤膜的。
xinnongming11
第3楼2010/05/12
你好,谢谢你的回答。另外请问你所说的监测规范是什么?还有聚氯乙烯滤膜贵吗
简单
第4楼2010/05/12
做监测都是有依据呀!不是你想用什么膜就用什么膜,监测方法上都说明了!
chemistryren
第5楼2010/05/16
主要是因为醋酸纤维滤膜的铅空白太高了.不适合采环境空气.
翠湖园
第6楼2010/05/20
测量金属元素,要用聚氯乙烯等有机滤膜
petains
第7楼2010/11/19
测重金属可以用石英滤膜,较贵也可以考虑使用teflon滤膜Whatman品牌的www.petains.com
kasikaboy
第8楼2010/11/20
测金属基本是用聚氯乙烯等有机滤膜采样,有个别不同的的材料和孔径标准上都有说明。
科百特滤膜郑
第9楼2015/08/11
聚四氟乙烯也就是PTFE滤膜,适用于PM2.5和PM10称重和重金属。价格最高。一般做成47mm。石英滤膜适用于OC/EC分析和PM2.5和PM10称重,重金属。价格适中。一般做成90mm玻纤适用于PM10称重,价格最便宜。一般做成47和90。混合纤维膜,一般用来测空气中的氟化物。价格也很便宜。很多环境监测站,图便宜,滤膜用的不会很规范。电话15382352265,有疑问可以联系。
