【求助】做TVOC标准曲线.要做到什么程度算是做的可以了?
气体检测
  • 本人新手.最近一直在做TVOC标准曲线.
    我做的标准曲线注的样品分别是0.1、0.5、1.0和2.0.
    我现在就是不知道这个标准曲线做下来r值一般要达到多少才算曲线合格呀?
    就是说所做的标准曲线有没有一个允许范围内的值应该是多少呢?
  • 美食城
    第1楼2009/06/22
    大约0.995多一点就可以。
  • baochai
    第2楼2009/06/22
    我们一般要求0.999
  • jiangshuying198
    第3楼2009/06/22
    99.8及以上就行了,我做出来是99.9的。
  • 亦枫
    第4楼2009/06/22
    谢谢各位回帖..我做的基本都是0.997——0.999之间.
  • tom20060204
    第5楼2013/03/18
    我是手动进样做标准曲线 然后 浓度范围是 2 4 6 8 10ul 要求0.99以上
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加1积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • wazcq
    第6楼2013/03/18
    0.995以上
  • 玲儿响叮当
    第7楼2013/03/18
    五楼和六楼说的R值我有点看不懂,因为我们做实验要求相关系数R值要大于等于三个九以上,也就是说要大于等于0.999
  • 第8楼2013/03/19
    你们要求那么严格啊,有机的配混标6,7个的很难保证线性都是3个9
    玲儿响叮当(jshbhh) 发表:五楼和六楼说的R值我有点看不懂,因为我们做实验要求相关系数R值要大于等于三个九以上,也就是说要大于等于0.999
